主题:【求助】柱箱内可以同时装两根柱子吧?
浏览0 回复25 电梯直达
liyan4325
以前都只用一个检测器,现在要开始用两个了,
请问一下FID和ECD的色谱柱可以同时装在柱箱里吗?
用一根色谱柱的时候对另一根有影响吗?
happy水中月
装是可以同时装的。但是要注意一点,一定要都通载气,还有就是最高温度不要超过任何一个柱子的使用最高温度,否则柱子要损伤的。
雾非雾
可以装的,以前做GC就是NPD和ECD各联一个毛细管柱,注意事项按一楼说的,还要注意信号采集通道别选错了,否则得不到谱图。
lijin79833313
还要看柱箱体积是否够大,最好不要勉强,以免损伤柱子
coffee8
乐果
阿宝
原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
当然没问题,只是程序方法只有一个
除非是两个柱子用同样的温度程序,否则没什么实际意义
雾非雾
当然没问题,只是程序方法只有一个
可以调用预先保存好的不同的程序方法的。
symmacros
当然温度不能超过使用温度低的那根柱子。如果两根柱子的使用温度程序相同,你有双进样器,还可以同时得到两个分析结果,如果升温程序不一样,那只能每次进一个样。
蓝色De忧郁
本人使用的一台装的两个不同的柱子,但使用的温度不同,选择了一个较低的柱温,可以使用,前提是两根柱子温度相差很小,10度。
qqqid
用一根柱子的时候,最好把另一根取出来。
如果两根柱子的最高使用温度都比较高,做样的温度不高,两根柱子都放在仪器里面也是省事的一个办法。
我以前就因为同时装两个柱子,把耐温低的柱子给废了。同事做苯系物(FID),柱子最高使用温度150度,他做完样我接着做有机氯(ECD),把柱箱温度升到230度,过了一会发现FID上有细细的一股青烟冒出来(装的是填充柱),我都没反应过来是怎么回事,同事想了一会说:柱流失,坏了。赶紧把柱温降下来,试做苯系物,什么都做不出来,刚买的新柱子,用了不到5天就弄废了。
