主题:【求助】请问气相进气体样品怎样实现?
浏览0 回复6 电梯直达
freedy
以前都有前处理,所以对于直接用针头进空气不是特别了解。
在没有前处理装置下,是不是就是用针取一定体积的气体,然后打进进样口,再通过六通阀最终进入色谱柱呢?
谢谢各位!
yzguo
乐果
阿宝
阿宝
给你看一个我们用的气体进样阀的图。
上面那个U型的是定量环
2010/9/9 11:19:21 Last edit by lpr20
qqqid
除了六通阀,也可以用进样针吸取气体样品直接注入气相进样器,气体进样针一般是容量比较大的,100uL到10mL,最好用气密性进样针。
lyg638
气密性进样针进样简单,原有仪器不需要加装气体进样阀,但重复性不易掌握选用气体进样阀进样进样,原有仪器需改装,增加一定的费用!痕量分析一些极性比较强的气体、腐蚀性比较强的气体,还要考虑吸附性和耐腐蚀性;
