主题:【求助】色谱峰变小了
浏览0 回复39 电梯直达
yqchun
之前色谱基线漂移+毛刺,把氢气管路疏通后氢气由0.1调到0.05,基线好了,但是色谱峰变小了,感觉峰小了10倍。
之前电路板还坏过,开机后灵敏度指示灯不亮,修好了就这样。而且后面的门关的时候有响声,响一下基线出一个毛刺
色谱型号GC1690.下面是正常的图:
下面是小峰
该帖子作者被版主 oranbp2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
雨木霖
forth
氢空比变了,响应值当然会变,方法固定后重新走曲线,样品也要用同样的方法分析。
yqchun
问题找到了,检测器喷嘴上的极化电压只有18V了,应该是250v。准备换高压电路板。
oranbp
LZ发的那个正常的图也明显不正常,平头峰分明是过载了
yqchun
原文由 oranbp(oranbp) 发表:
可是自从买了色谱就是平头峰?是不是被骗了?
yqchun
平头与前伸都要减少进样量。
出现新问题了,我拆开电路,里面的极化电路板里就没有产生200v的线路。今天问了总部的工程师,他说也不可思议。
电路走向是这样的,变压器--保险管板--极化电路板--FID。下面是我用手机拍的,帮忙看看。我的电话是15837935841,洛阳,
发个短信我给你打过去。
yqchun
第一块是极化电路板,右边是进,大约是交流20v,左边是出,去检测器,电压是直流~±20v中间是地。
第二块板是保险管板,就是把从变压器来的交流电接上保险。右下角写的“+-250v“的地方实际只有+-20V左右。
变压器所以的输出我都测过,与上面的标示完全相符,最大电压是45v。
2014/1/15 21:45:32 Last edit by v2845378
yqchun
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
重新做下曲线就是了。
不懂,是调整电压的最大值吗?
手机版: 色谱峰变小了
