主题:【已应助】氨苄西林钠残留溶剂新检测方法开发
浏览0 回复11 电梯直达
m2989951
其中二异丙胺检测限37ppm,定量限122ppm,线性也不是很好,如下图,请问有人知道合适的检测方法么?让检测限更小,线性更好?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
二异丙胺从图上看,浓度最高才20,标线浓度在检测限以下,正常吗?
安平
m2989951
m2989951
原文由zyl3367898发表: 二异丙胺从图上看,浓度最高才20,标线浓度在检测限以下,正常吗?
我做的浓度只是倍数关系,3个在检测限以上,2个在定量限以下
安平
安平
m2989951
原文由byron1111发表: 什么色谱柱?顶空具体型号?
elite-624
m2989951
原文由byron1111发表: 进样口具体条件如何?
分流比10:1
安平
      色谱柱内径多大?
      是否可以减小分流比?
2015/3/18 16:48:53 Last edit by byron1111
m2989951
原文由byron1111发表:      色谱柱内径多大?
      是否可以减小分流比?
嗯,0.32,关键是没找到它最佳的气液平衡条件
