主题:【求助】气相色谱保留时间波动是什么原因?
浏览0 回复8 电梯直达
zhangqixy
本人使用二维中心切割气相色谱分析石油裂解气组成,即利用Deans switch切换装置将氢气切换至TCD检测,将烃类切换至FID检测。可是近来发现保留时间经常发生异常波动,例如甲烷的保留时间经常在3.1~3.3之间来回波动,这将直接影响切割时间的确定,经常发生H2被切换而无法检测的现象,检查了气路的气密性没有发生什么异常,其他硬件设备也是正常工作,十分苦恼,请求各位大侠帮忙!谢谢
〓疯子哥〓
可能是切换时间没有把握好导致?
还是进样后采集误差?(是手动采集的吗?)
zhangqixy
binglu1998
mr_tian
zhangqixy
zhangqixy
飞花刀语
有可能是流速控制不稳定或是色谱柱需要老化等问题
zhangqixy
