主题:【求助】使用效果不同(一个合格,一个不合格)的同型号、不同批次的涂料——气相色谱图,请大家帮忙分析一下!
浏览0 回复58 电梯直达
海之巅
悬赏金额:1000积分 状态: 已解决
近期公司在使用同一种油漆(由于我们不生产油漆,全部是由供应商提供)生产产品的过程中发现,相同型号的油漆,对于2个不同的批号(暂设为A和B),所得到的产品性能却截然相反,以致于现在生产的产品不合格!
  A批号是供应商前1个月提供的,生产的产品没有任何的问题,由于快用完了,我们就又进了另一个批号B,结果在同样的机器上使用时,表面马上就有珠粒,我们立刻更换批号A,产品马上恢复原样,以致于现在批号B不敢使用》
  针对此事,我们与供应商进行过沟通,对方坚持认为油漆没有问题,是我们生产工艺的问题。其实根本就不是那么回事,原因在上面大家都看到了,这根本就是在说谎,但我们又拿不出任何的证据!
  我们技术人员进行了讨论和分析,认为是油漆中的溶剂组分出了问题,由于组分沸点不同,挥发的温度不一样造成的。
  针对基体部分,我进行过红外分析,基本可以认为是相同的,我现在想知道到底是不是溶剂的问题,我看过一篇文献,说采用气相色谱可以。
    感谢大家的关注,领导同意去做测试了,呵呵,大家推荐一下,应该做哪些指标,怎么做,如何分析,到底能否有差别啊!
谢谢!!
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定某品牌涂料稀释剂的成分.doc[/url]
推荐答案:好胃口回复于2008/01/24
顶一下,请高手分析具体原因!
补充答案:
〓疯子哥〓回复于2008/01/17
他们提供的报告单是怎么样的?有质量疑问应该可以协商的
郭威回复于2008/01/22
对于油漆的制造,他的溶剂可有多种,这块你用气相色谱检测很方便,
  目前应急的方法就是送到较权威的机构检测,结果具有权威性。
diamond回复于2008/01/24
如楼上所说,的确如此。从出峰情况来看,色谱条件选择的不好,2min以内全部出完未免也太快了,导致分离度不佳。含量较高的组分也没有加以定性,较难判断。个人认为,仅凭此三张图谱无法解决问题。
cherryling回复于2008/01/26
从这三张谱图来看,色谱条件设置不好,没有把溶剂峰完全分开,程序运行时间太短,不能确定三个样品所使用的溶剂是否一致。据我在对油漆中溶剂测试的经验,程序运行时间需达到达25分钟以上,初始柱温不要太高,保持时间略长,升温不要太快,溶剂中各组分完全能分离,将三个样品在同样的前处理情况下,在同样的色谱条件下运行,得到三张色谱峰完全分离的谱图,将谱图重叠在一起,仔细比较,所有峰形(包括杂质峰)完全重合,含量基本一致,证明溶剂没有差异,可以说明油漆的差异不是由溶剂引起,如果有差异可以用标准溶剂或质谱定性,确定是什么溶剂引起的。色谱参考条件:50℃,7min,15℃/min,200℃,10min.色谱柱最好用极性柱PEG20M或INNOWAX,30m长。
另外,有一位网友说得好,溶剂中水分含量较高,可能会出现你所说的情况,但在色谱分析中用FID是不能检测到水分的。所以,我们通常的做法是在检测溶剂的同时也要比较油漆的性能指标。
GR∮Dragon
先占个位子。
按你的说法应该的有问题。
想帮你做,但是我现在没有GC。
Last edit by longguanrun
ngm0414
方法一:其实你可以先测定两种油漆的PH值,看看是否一致.
方法二:测定油漆内的甲醛含量,或在油漆使用条件下看看两种油漆的挥发性试验.
diamond
还是建议你送专业检测机构,一来检测结果有保证,二来出具报告有权威性,贵单位可协此报告跟供应商打官司。否则私下里做出来的结果法庭是不承认的,再说检测费用也不贵。本人所在单位是油漆、涂料专业的第三方检测机构,如有需要请跟帖或站内短信联系。
慵懒猫步
虽然我不懂这个,但
我一定支持你
同时在此声援。
恳请版主全力以赴协助解决。
楼主可是个大好人呀!
kpfhw
〓疯子哥〓
yyqhyn
你可以把B样品进行气相色谱-质谱联用测试,该种仪器可以得出溶剂中各组分的含量\大致的汽化温度\组分的定性分析等
海之巅
原文由 madprodigy 发表:
是否过期产品导致你生产出现的问题?
至于是否过期的问题,应该是不存在的,因为购买的油漆是很大的一批,供应商还是一个知名的企业,产品销售应该不是问题,而且我们是连续生产和购买的,他也不可能有过期的。
海之巅
原文由 yyqhyn 发表:
呵呵,谢谢楼主,可惜我这里只有红外,所以才求助各位啊,呵呵
海之巅
原文由 diamond 发表:
其实我的本意也是送检测机构检测,领导可能担心检不出怎么办,而且我们这里的审批流程太复杂了,不过楼主能否站内短信给我,大概需要多少money,有多大的可能性可以判断出来?我再努力争取一下,呵呵,谢谢了!
