主题:【讨论】FID点火
浏览0 回复18 电梯直达
llzzaa
今天开机时候起初FID点火正常,基线显示是已经点火,可是过了大概一个小时FID的基线没有了。其他的什么都显示正常,我又重新开了一次就好了,这是为什么?
ldgfive
chengjingbao
原文由 llzzaa(llzzaa) 发表:
基线低于显示界面以下,可能性居多。
chengjingbao
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
会不会是火焰异常熄灭了?
或是信号线有问题
火焰熄灭,还是有基线的。只是平直些罢了。
coffee8
楼主用的什么仪器和软件?
没有点火,是不是应该也会有型号呀?
只是可能窗口缩放比例的关系没有显示出来!
hxh
火焰还是熄灭了,不然基线不会看不到(如三楼所说)。
chengjingbao
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主用的什么仪器和软件?
没有点火,是不是应该也会有型号呀?
这问题我说过许多遍了。提问请将仪器概况尽可能说清楚。支持此观点。
安平
最好仔细说一下,什么型号仪器,什么工作站。
  基线没有了,具体是什么意思?
  工作站不显示基线了么?
llzzaa
会不会是火焰异常熄灭了?
或是信号线有问题
不知道啊,火焰显示是开着的,信号线正常的
llzzaa
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
基线低于显示界面以下,可能性居多。
我调整了。可是就是调整不出来,只有一段基线,后面没有东西
llzzaa
楼主用的什么仪器和软件?
没有点火,是不是应该也会有型号呀?
这个就是FID跟型号难道有关系??窗口比例很正常
手机版: FID点火
