原文由 shenyan1981 发表:原文由 shenyan1981 发表:原文由 malimali2006 发表:
色谱好久没用了,现在发现极限波动太大,请教如何老化,谢谢
在OFF.M方法状态下,通载气,采取程序升温方式老化柱子.断开色谱拄与检测器的连接,将色谱拄与进样口连接,用死堵头堵上检测器的进口.
色谱柱老化基本方法:装填好的色谱柱,连接于仪器上后,应先试压,试漏,而后在恒定的温度下用载气吹洗数小时后承受分析.
老化柱子时,柱子一端与过样口相连,另一端决不能与检测器相连。并要把检测器接头用无孔垫圈与柱螺帽盖上。
