高效毛细管电泳法同时测定牛樟芝中5种核苷类成分的含量
近日,南京中医药大学江苏省中药炮制重点实验室研究人员发表论文,旨在建立高效毛细管电泳法(HPCE)同时测定不同批次牛樟芝中腺嘌呤、腺苷、尿苷、鸟苷和肌苷等5种核苷类成分含量的方法。研究指出,该方法准确、可靠,重复性较好,可用于牛樟芝菌粉内在质量的评价和控制。该文发表在2013年第12期《中国药学杂志》上。
采用未涂渍标准熔融石英毛细管(75μm×64.5 cm,有效长度56 cm)为分离通道,60 mmol.L-1硼砂(pH 9.3)为运行缓冲液,分离电压为22 kV,检测波长为260 nm,毛细管温度为28℃,压力进样为50 mbar×6 s。
5种核苷类成分的响应峰面积与其相应浓度的线性关系良好(r>0.999 5);加样回收率为98.83%~101.08%。实验表明,不同批次牛樟芝菌粉中5种核苷类成分的含量有所差异。
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
测定的这五种物质是牛樟芝的活性成分么?还是它的特征成份(目测不是,这些东西物质太常见了)?牛樟芝是什么药呢?
