主题:【求助】基线噪音,你到底要闹哪样?
浏览0 回复6 电梯直达
hope0211
状况:4月建立的方法基线噪音没有问题,但如今基线噪音大,但每天不规律地能出3到4个噪音相对不大的图,究竟什么情况?实在不能每天就这样靠人品混下去了,求助达人。
已尝试过的措施如下:
1. 缓冲溶液新配制并脱气过了。标准品也是。
2. 电极擦洗过了。
3. 灯能量应该还够,依据在于用了一千小时,并且用氢氧化钠和水冲洗时基线噪音小(基于此也应该可以排除检测池和灯被污染的可能了吧)。最怕听到换灯的说法了,花费大啊。
4. 空调抽湿过了。
5. 关于平衡,每天第一次分离之前buffer跑30min,每次分离间隙buffer 3min。
6. 方法电流不超过40微安,虽然噪音大,但电流稳定。
各位帮忙想想,还有什么其他原因不?PS:buffer里含有20%的甲醇+硼砂+CATB+钙离子。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖提问
hope0211
nini2006
"用氢氧化钠和水冲洗时基线噪音小",那你each run 之间都用氢氧化钠冲2分钟试试
ericwong
换个测试方法,看看噪音是由方法而来,还是由于仪器的问题
hope0211
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
呵呵,版主,问题解决了哦,帖子麻烦相应处理一下。感谢你以及楼下的朋友。检测池的问题,之前是整个超声冲洗的,今天换管,换buffer,检测池拆开了超声,我原来可爱的基线回来了。
ericwong
nini2006
原文由 hope0211(hope0211) 发表:
解决了就好,恭喜哈
