主题:【分享】水环境保护相关知识
jiliangceshi
    水样有哪些类型?
  《水质采样技术指导》(GB 12998 91)中规定的水样类型。主要包括瞬间水样、混合水样、综合水样等。
    什么是瞬时水样?什么情况下需要采集瞬时水样?
    瞬时水样是指在某一时间和地点从水体中随机采集的分散水样。当水体水质稳定,或其组分在相当长的时间或相当大的空间范围内变化不大时,瞬时水样具有很好的代表性;当水体组分及含量随时间和空间变化时,就应隔时、多点瞬时采样,分别进行分析,摸清水质的变化规律。
    需要采集瞬时水样的情况有:①流量不固定、所测参数不恒定时(如采用混合样,会因个别样品之间的相互反应而掩盖了它们之间的差别);②不连续流动的水流,如分批排放的水;③水
或废水特性相对稳定时;④需要考察可能存在的污染物,或要确定污染物出现的时间;⑤需要污染物最高值、最低值或变化的数据时;⑥需要根据较短一段时间内的数据确定水质的变化规律时;⑦需要测定参数的空间变化时,例如某一参数在水流或开阔水域的不同断面和(或)深度的变化情况;⑧在制定较大范围的采样方案前;⑨测定某些参数,例如溶解气体、余氯、可溶性硫化物、微生物、油脂、有机物和pH值时。
    什么是混合水样?什么情况下可以采集混合水样?
    在同一采样点上以流量、时间、体积或是以流量为基础,按照已知比例(间歇的或连续的)混合在一起的样品,称为混合水样。混合水样是混合几个单独样品,可减少分析样品的数量,节约时间,降低消耗。
    混合样品提供组分的平均值,因此在样品混合之前,应验证这些样品参数的数据,以确保混合后样品数据的准确性。样品混合后其中待测成分或性质发生明显变化时,不能采用混合水样,要采取单样储存方式。
    适于采集混合水样的情况有:①需测定平均浓度时;②计算单位时间的质量负荷;③为估价特殊的、变化的或不规则的排放和生产运转的影响。
    什么是综合水样?什么情况下需要采集综合水样?
    为了某种目的,把从不同采样点同时采得的瞬间水样混合为一个样品(时间应尽可能接近,以便得到所需要的数据),这种混合样品称作综合水样。
    下列情况适于采集综合水样:①为了评价出平均组分或总的负荷,如一条江河或河川上,水的成分沿着江河的宽度和深度而变化时,采用能代表整个横断面上各点和它们的相对流量成比例的}昆合样品;②几条废水渠道分别进入综合处理厂时。
    因为几股废水相互反应,可能对可处理性及其成分产生明显的作用。对其相互作用的数学预测可能不正确或不可能时,综合水样能提供更加有用的资料。
    天然和人工湖泊或江河常显示出空间分布的变化,在多数情况下,总值或平均值的变化都不特别明显,而局部的变化显得更为重要。在这种情况下检验单样比检验综合水样更为有效。
    更多相关知识请参考国家标准物质网资料中心
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:分享有奖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zsj201204
