主题:【求助】贝克曼毛细管电泳数据导出及谱图制作
浏览0 回复7 电梯直达
wjtang8498
如题,在论坛上也看到一个帖子关于数据导出及如何在origin及excel中作图的,或许没有完全看懂,自己操作起来还是不行,希望有过这方面经历的高手给点较详细的解答,感激不尽
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
sunpengwjh
原文由 wjtang8498(wjtang8498) 发表:
您将数据已经拷贝出来了么?
wjtang8498
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
您将数据已经拷贝出来了么?
wjtang8498
数据?是指的是那个ASCII码么?拷出来了 就是一列数据  接下来怎么作图呢 就是一个一维的数据啊
poplar_yang
origin and excel is similar, origin capacity is bigger for more points.
excel has to use 'insert' ' scatter'
finally, you know, we want to know only two: one is signal position right  or not; the other is signal strength for quantity calculation
userwzy
时间轴是自己加上去的,是根据采集频率来的,如果你的采集频率是4, 那么你所导出的数值所对应的时间是(1/60/4) ,单位是min
wjtang8498
谢谢大家!图已经做出来了,但是这个excel生成的横坐标是这个鬼东西,这个时间轴可以改成1min,2min......这样的刻度么
poplar_yang
