主题:【新手求助】各位大神帮我看看图
浏览0 回复11 电梯直达
啊莲雨天
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
现在测试的是标准品,但是一直出溶剂峰,让我无法判断哪个是样品峰,想问这个图上是不是所有的都是溶剂峰???
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
nini2006
啊莲雨天
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
你单独进溶剂看看谱图是怎么样的
差不多一样的啊
ericwong
不结合单独溶剂进样谱图来看,谁也看不出是不是溶剂峰
啊莲雨天
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
单独进了,,都差不多一样,现在就是卡在这里,标品和溶剂单独进都是一样,还有样品的图也是一样,现在不懂怎么做了,
cpudaxiao
压力进样的话,延长进样时间或者增加进样压力。只要拿空瓶进一针,进样量减半进一针,基本可以排除许多干扰情况。
ericwong
突然想起一个问题:楼主的仪器是什么进样方式?
应该是无法进行压力进样的吧,是电动进样?
ericwong
会不会有这个可能:做了这么多的实验,楼主的样品就没有进入过毛细管内部,也就是说没有实现过进样
啊莲雨天
嗯嗯,电动进样。
啊莲雨天
样品溶解在甲醇里呢,您说甲醇出来了,那样品咋就不出来啊,我已经虚脱了,不想做实验了。
ericwong
已经看过了毛细管电泳的书籍,应该能了解电动进样的原理。
电动进样是有所谓“歧视效应”的。
