请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wenshaowei-2008 发表:没有问题的只要检测器和进样口温度高于甘油的沸点就可以的
原文由 satanwy 发表:甘油可以用气相色谱分析吗?甘油的沸点是290℃,实验室设备GC-17a进样口最大温度是300,柱子温度在分析时温度是远低于甘油沸点的,是不是用气相分析时会发生甘油在柱子里面液化的情况呢??
原文由 lpr20 发表:从图上看,基线飘移很严重,做别的样品也是这么漂移的吗?
原文由 satanwy 发表:原文由 lpr20 发表:从图上看,基线飘移很严重,做别的样品也是这么漂移的吗?别的样品很正常,只是用浓度稍微高一点的甘油就会发生这样的飘移,用稀释后的做的话会形成一个小土包峰
原文由 zongguitang 发表:原文由 satanwy 发表:原文由 lpr20 发表:从图上看,基线飘移很严重,做别的样品也是这么漂移的吗?别的样品很正常,只是用浓度稍微高一点的甘油就会发生这样的飘移,用稀释后的做的话会形成一个小土包峰您用的是什么型号的色谱柱?会不会甘油对这个色谱柱的流失有作用?
原文由 satanwy 发表:原文由 zongguitang 发表:原文由 satanwy 发表:原文由 lpr20 发表:从图上看,基线飘移很严重,做别的样品也是这么漂移的吗?别的样品很正常,只是用浓度稍微高一点的甘油就会发生这样的飘移,用稀释后的做的话会形成一个小土包峰您用的是什么型号的色谱柱?会不会甘油对这个色谱柱的流失有作用?DB-1柱,弱极性的,甘油也算弱极性的吧,流失,基线飘移了是不是固定液流失了呢?呵呵,谢谢了
