主题:【原创】ccd 大问题请大家鉴定 仪器大解剖
浏览0 回复11 电梯直达
lele163
昨天开机仪器(瓦里安710)炬管准直是出现锯齿波形,然后做暗电流扫描出现这样一段英文错误提示:CCD Quadarant gains are outside reasonable limits.要是CCD坏了,换一个多少钱了?
ccd 检测器
仪器左视图
正面前置光路
左侧面电路图
更换电源控制电路板
这是这次仪器大解剖部分图片。
shaweinan
carol__you
我觉得你应该直接打电话去和瓦里安的工程师确认,不过应该很贵的,因为我们的ICP也是瓦里安的,随便换一个零件就是上千上万的.
lele163
已经告诉工程师了,人家没有给确切答案说可能是大问题了,有换过ccd的吗?那个的多少钱了?我们仪器一安装没有几天就出现冷结合器坏了,换一个。
lilongfei14
lilongfei14
不过CCD检测器一般不会那么容易坏的,不然谁还干买ICP呀,做做样品看看,有影响没?
唐伯猫点蚊香
原文由 lele163 发表:
最好把图谱发上来.换一个约1W美金.
lele163
原文由 jiangyunjun3 发表:
原文由 lele163 发表:
最好把图谱发上来.换一个约1W美金.
一个是空白样品图,其中钡已经超出读数范围了。另一张为炬管准直谱图
唐伯猫点蚊香
红酒伴我醉
唐伯猫点蚊香
原文由 xiaohang342342 发表:
不是把!检测器不会轻易坏的!听说是超级贵的~
72系列和71系列的检测器是不同厂家的.
