主题:【求助】GC-MS测定聚合物中PBB、PBDE的方法过程
浏览0 回复14 电梯直达
jialin2020
请问谁有测PBB和PBDE,从样品前处理到最后仪器测定,数据分析一套资料,要详细的测定过程,以及测出来的数据,数据分心,不胜感激。
邮箱9851007222qq.com
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
shinjyh
雪豹
hrphrp
我们是测PBB和PBDE的,我们的测试过程为:取样品0.5g然后加10ml甲苯,55度超声萃取1小时,然后取250ul萃取液和250ulPCB内标,然后上机测试.我这样说不知道对你有没有帮助.
ruan651209
检测标准,如SN/T,SJ/T,IEC62321网上应能下载,大同小异。
数据分析则是实验室的核心,一般不会有详细的SOP,怕偷。
sea0929
原文由 hrphrp 发表:
萃取完了不定容、不净化?
damoguyan
原文由 sea0929 发表:
原文由 hrphrp 发表:
萃取完了不定容、不净化?
定容:你加准确的10ML,加盖不挥发就可以了
净化:没那个必要,但不净化容易脏柱子,衬管,但考虑到时间成本,检测机构一般不会还弄个固相净化柱来净化的
用超声波萃取PBBPBDE效果据说是最差的,用超声萃取但又用内标法定量这样做让人不能理解。
建议还是用索氏或微波萃取吧,索氏的话IEC也就要求回流3小时了,一个上午就前处理完了
hrphrp
原文由 sea0929 发表:
原文由 hrphrp 发表:
萃取完了不定容、不净化?
因为先前用的是准确的10ml甲苯密闭萃取(我们用的是比色管)损耗比较少,就不需定容了,如果萃取液混浊,当然就要净化了,如果是澄清的就不用净化了.
hrphrp
原文由 damoguyan 发表:
原文由 sea0929 发表:
原文由 hrphrp 发表:
萃取完了不定容、不净化?
我们做过超声和索氏的对比,超声的效果比索氏还是要好的,但条件有限没有做过微波的比对,用内标是为了稳定进样的差异,但你说不明白,我就更不明白了,不知道你说的,在什么时候使用内标.
sea0929
原文由 hrphrp 发表:
原文由 damoguyan 发表:
原文由 sea0929 发表:
原文由 hrphrp 发表:
萃取完了不定容、不净化?
我想问一下,你们用什么物质来做对比测试,保留样品还是有证参考物质?
czdchen
