帕加尼风之子回复于2015/09/24
配置邻苯标液,一般低浓度点才会出现线性不好,你这最高点浓度反而不行。仔细检查下计算、配置过程是否有问题。
你这5个点做曲线线性几个9,去掉8这个浓度点,线性是否OK,如果OK那就是你8这个浓度点配置问题。如果线性还是不行,你用上次剩下标液打曲线看下是否OK。
robin_clhx回复于2015/09/25
排除了标液配制的问题,最有可能就是仪器的稳定性问题了,要把仪器调整到最佳状态,进样口,离子源,预四极杆要干净,进样垫要换一下,先做做重复性吧,如果仪器的重复性都不好的话,这套标液配得再准确都没有意义的了
千层峰回复于2015/10/06
请问是做食品中的塑化剂检测么?确定是8这点的问题,把它去掉。。
芥平回复于2015/10/13
我表示你有可能是仪器的进样口的分流捕集井微微堵塞导致仪器不问、你可以先做个仪器稳定性检测吧、加入仪器有问题了你配多少标液那也是见了鬼
