主题:【求助】保留时间的偏差怎么算?
浏览0 回复15 电梯直达
小咸
其实……我一直搞不清楚国标里“在相同保留时间处(±5%)出现”里面这个5%该怎么计算?
举一个今天做塑化剂的具体例子好了。某塑化剂在标样里的保留时间是17.695min(峰的范围大概是17.654-17.759min),样品里有个可疑峰保留时间为17.762min(峰的大概范围是17.714-17.785min,峰形不是很好)
这个峰能对上吗?我实在不晓得5%该怎么算……
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
雾非雾
这个在5%的范围之内。您可以在这个样品之后再进一针标样对比一下看看。
小咸
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
过后又进了针标样,跟之前的标样差不多。
小雾!!!这个5%该怎么算啊??谁减谁除以谁啊?!
雾非雾
原文由 小咸(mc7cc) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
过后又进了针标样,跟之前的标样差不多。
我不是做塑化剂的,所以不好确定,您可以考虑更换定量粒子再确认,
如果要是农残我们还可以这样处理,就是按17.762这个峰面积算出相应的浓度向样液里加标,再运行,如果出现双峰,那就说明不是农药,如果峰高变大,那就说明是农药。
蓝是那么的天
如果是未知物和标液对比的话,最好是标液的RT×0.95-RT×1.05
千层峰
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
就是这样算,有时候用校正保留时间更好。
tang566
花开见我
(±5%)就是保留时间乘以这个5%,比如保留时间是10min。则(±5%)就是9.95到10.05,这个时间范围内,都算正常。
渴望奔跑的小猪
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
意思是保留时间越大,其对应的5%的范围就越大?
symmacros
原文由 渴望奔跑的小猪(Ins_a216e7de) 发表:
是的。
