主题:【资料】SFY30A卤素快速水分测定仪使用说明书
happy美丽
一、原理
卤素加热快速水份测定仪是新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。
二、技术参数:
1、称重范围:100g超大量程0.001g精度
2、水分测定范围:0.01-100%
3、传感器精度:0.001g
4、样品质量:0.3-100g
5、重复性:初始样品重量≥2g时±0.05%初始样品重量≥5g时±0.02%
6、加热温度范围:起始-205℃
7、分析方法:可选择3种终点判断方式 一、全自动二、定时 0.1-99分钟三、自定义模式
8、加热源:卤素加热水份测定仪
9、水分含量可读性:0.01%
10、显示参数:%水分,时间,温度,重量
11、通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
12、外型尺寸:350×200×260(mm)
13、电源:220V±10%/110V±10%(可选)
14、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)
15、秤盘尺寸(mm)直径110
三、操作方法
1、将水分仪水平放置、调整前面的底脚轮、直到水平器内的气泡调入园圃中为止。
2、将水分仪电源插座插入电源插座能。
3、按ON/OFF键天平开机,水分仪显示主屏幕。
4、样品盘能放入适量的样品。(样品尽可能要均匀水平铺在样品盘上)
5、然后把样品盘放在称盘上、合上加热罩,带显示稳定后按SIART/STOP键,水分测试开始。蜂鸣器发生报警声,表示测量结束。显示屏显示出测量所用的时间和样品的水分含量及样品的初重、烘干后重量。
注意:水分仪测试过程中,按SIART/STOP键可以终止测试。
6、水分仪可连接打印机,按PRINT键打印机打印出样品的编号、初始重量、测试结束的重量、测试结束时的温度、测试所用的时间及水分含量
7、水分测试完毕,进行下一次试验。
四、用途:
广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求
happy美丽
