主题:【求助】GC-MS采集完数据,大家一般是怎么去进行分析的?求具体过程
浏览0 回复12 电梯直达
杨建龙
本人菜鸟,采集完数据后接下来怎么分析?例如:测油中的已知和未知成分的相对含量,分析未知成分为何种成分等等是怎么操作仪器的 QP2010,俺是菜鸟,很纯的菜鸟
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
monmon123
砂锅粥
原文由 杨建龙(yangjianlong) 发表:
采集完之后在TIC图上对峰进行积分,可以使用手动也可以自动。积分之后打开定性表,然后对峰进行谱库检索,看看是什么化合物。面积%可以反映大概相对含量。
ruan651209
杨建龙
原文由 czcht(czcht) 发表:
如果出现很多峰,怎么确定你对哪些峰进行积分?谢谢喽
砂锅粥
这就要看您的分析目的咯。如果是一个完全未知的样品,那就必须所有峰都看。如果峰多的话,一般采用自动积分比较方便。但自动积分有时可能会把一些不想要的峰也给积分进去。
马克思的战友
善良的鬼
没有对照品,定量免提,定性有谱库,但要保证你库要随时更新,当然还要设计离子肼和四级杆,定性用离子肼,四级杆的灵敏度很低的
frysun
扣除背景时,是要在目标峰的基线处扣除吗?能不能在其他位置的基线扣除呢?因为有时候目标峰处的基线有干扰啊
砂锅粥
原文由 frysun(frysun) 发表:
扣背景有多种选择,这个要看情况。
不过扣背景只是影响谱库比对的相似度啊,不影响峰面积。
signasigna
要分析已知成分比较好分析,未知成分的话该怎么分析?不知道自己要分析何种目标化合物,该怎样来选内标??我个人觉得用质谱分析的一般是你想要分析的化合物,很多未知的你不知道的化合物怎么分析呢?没有方法、没有内标、没有标准品啊~~
