原文由 onlytea(onlytea) 发表:原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
检查扫气流量是否稳定,或者将扫气关闭检查看看
坩埚是否居中,与炉壁是否有微小碰擦
专家 我想问下 草酸钙热重校正实际失重百分比和标准失重百分比在0.04允许范围内 但是我把以前的做起来好的样品 重新做的时候却出现最后的失重百分比达到了104 这是什么原因? 样品曲线也是正常的quote]
您这是仪器本身精度存在问题,基线飘移比较严重,造成误差较大
那我应该怎么处理呢?问那个仪器的人 他说热重校正没错就不是他仪器问题 真坑爹
原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:原文由 onlytea(onlytea) 发表:原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
坩埚是否居中,与炉壁是否有微小碰擦
你可以升温到1000度,做个空白曲线看下热重曲线的飘移。做几次对比下,如果重复性不高,那说明是仪器本身的问题。这仪器买的时候就被忽悠了,你那个校正只是样子,根本起不到应用作用。
