原文由 kevinslee(kevinslee) 发表:
您这个是熔点仪啊,不是DSC,我这也有一台,首先出现温度不准的情况一般就是先校准,然后再测试看看。通常熔点仪使用的升温速率都比较低,一般1度到2度每分钟,样品量不要放太多,避免温度梯度过大,应该就没什么问题了,还有一点我曾经碰到过的,就是你要确认下你设定的结果模式是药典模式还是热力学模式,这两个结果是有区别的,标样上也分别给出了两种模式的熔点,当初我就没注意,后来才发现的,通常情况下药典模式的结果更接近老式的恒温水浴式熔点仪,而热力学模式更接近于DSC。
原文由 hwayuu(hwayuu) 发表:原文由 kevinslee(kevinslee) 发表:
我的升温速率是1度每分钟,应该不会有问题。
就是您说的两种模式的问题我不太清楚,没试过,如何切换呢
原文由 kevinslee(kevinslee) 发表:原文由 hwayuu(hwayuu) 发表:原文由 kevinslee(kevinslee) 发表:
具体在哪设置我也有点记不清了,好像是编方法的时候就有选择的,默认是药典模式的。
建议还是先校准下吧,一般问题不大,估计跟药典模式还是热力学模式也不一定有关系,我只是随便提醒一下,因为我碰到过。
