主题:【讨论】保护柱对样品分离有哪些影响?
浏览0 回复15 电梯直达
梧桐
    个人感觉在分离样品是,在色谱柱前加一个保护柱,相当于增加了色谱柱的长度。
    这样做的结果会对分析行为有哪些影响呢?
该帖子作者被版主 Eda1积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
yifan1117
yifan1117
对于大部分分析工作者来说,一只1cm长的保护柱,那么就应选择2cm或3cm长的保护柱。保护柱越长,自然所装填的色谱填料就越多,则其越能避免污染物进入分析色谱柱的机会。当然,随着保护柱的长度加长,样品的保留时间会比使用短保护柱长。一般来说,保护柱的内径与分析色谱柱的内径相同或相当即可。保护柱的填料装填方式也很重要。目前有薄膜装填法的保护柱,使用过程很简单方便,而且可以在实验室中进行干装。但是,其最大的缺点是不经济,特别是针对中国的具体情况,一次性使用相对费用较高。另外,薄膜装填法的保护柱所装填的色谱填料有限,只能提供有限的保护作用;不过也因为所装填的色谱料较少,保护柱的长度也较短,所以对分析样品的保留时间的影响也很小。另一种保护柱结构其实质是缩短了的色谱分析拄,设计方式上有直连式、手紧式或整体式。整体式设计是由色谱的生产厂商直接安装在色谱分析柱上的,必须与色谱分析柱一同订货,可以非常方便地使用,但不能够被修改。直连式结构设计可在任何时候有色谱工作者来安装连接,可以与任何品牌的色谱分析柱连接使用,而且还可以根据样品的相关情况选择不同的保护柱长度。手上紧即可。另外从保护柱结构又分为是否可以更换保护柱柱芯。可以降低保护柱的使用成本。大多数人是根据色谱分析柱的填料选择保护柱的填料,正常情况下可以选择与分析色谱柱一样的色谱填料。但是,根据实际的分析工作,也可不必与分析色谱柱的填料完全相匹配。
梧桐
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
保护柱对分析的影响小,有可能增加保留时间。
会不会降低含量分析的结果?
梧桐
填料应该对成分都有或多或少的吸附作用吧?
Eda
happy爱米粒
原文由 Eda(diamonsil-girl) 发表:
保护柱可以延长色谱柱的寿命,会有其他影响吗?
也许对UPLC影响会更明显一些,比如保留时间和柱效
yifan1117
保护柱)不影响分离效果
  首先,配一个保护柱是个好主意。如果保护柱的式样或固定相选择错误,保护柱也能够对分离效果有很大影响。要明确的是:保护柱是保护分析柱避免强保留的组分、颗粒物和其它一些不需要的东西污染用的。保护柱比起分析柱便宜许多,所以污染的保护柱能够替换的更加勤。
理想的情况是,保护柱的固定相和分析柱恰好相同。如果固定相保留强(如高载碳量和混合相),就能够使得保留时间漂移,甚至导致不同的选择性。如果保留弱,问题就不那么明显,除非固定相影响整个体系选择性。
为了使保护柱最小化的影响分离,保护柱需要合适的装配。显然,保护柱安插在进样口和分析柱之间,但是如果管路太长(太长或者内径太大),就会造成额外的峰展宽,从而影响分离。系统引入整合保护柱(保护柱直接接在色谱柱上),从以往的报道看,基本上会达到分析柱的最佳水平。但是,整合保护柱通常和卡式色谱柱一起使用,目前已不是那么流行。不管采用什么形式的保护柱,都应当在不影响操作的前提下容易从HPLC系统中卸下和更换。
理论上,接上保护柱延长了分析柱的柱长,会增加柱效和色谱分离效果。但由于上面讨论中的一些因素的影响,增加保护柱只能维持原来的色谱分离性能在最佳水平,有时候甚至会变差。使用保护柱的好处是延长柱寿命,而非提高整体色谱分离效果。
梧桐
保护柱)不影响分离效果
yifan老师这样说是比较客观和公正的。
yifan1117
1818
