主题:【分享】微机控制电液伺服板材弯曲试验机
浏览0 回复5 电梯直达
cckx
板材弯曲试验机主要用于板材、棒材、螺纹钢等弯曲性能的检测及其韧性试验,全面满足GB/T232《金属材料弯曲试验方法》,试验机适合于轧钢厂、中厚板厂、钢铁研究院所、建筑质量监督站等单位科学研究和质量检测。
■特点◎ 主机按结构分为:四柱式、整体框架式;◎ 控制方式:伺服控制或手动控制;◎ 弯曲、压平一次连续完成,效率高;◎ 垂直活塞具有行程定位功能,利于批量试验;◎ 主油缸上置,侧向油缸在框架两侧均匀配置;◎ 设有支距定位机构,进程节流同步调节;◎ 压辊直径配套供应,更换简便;◎ 设有弯曲角度指示器;◎ 具有超压、超行程保护等功能;◎ QAL系列采用电液伺服技术,实现恒试验力、匀试验力速率、恒速闭环控制。并具有自动回位、自动控制弯曲角度等功能。■主要技术指标
型  号QEL-200QAL-200QEL-500QAL-500QEL-1000QAL-1000QEL-2000QAL-2000
最大垂直力(kN)(弯曲力)20050010002000
最大水平力(kN)(压平力)2003005001000
支距范围(mm)40~30050~30060~30080~400
支辊直径(mm)φ30φ50φ60φ80
支(压)辊长度(mm )120160200260
活塞行程(mm)垂直向250300
水平向160200
最大试验速度(mm/min)垂直向350180250130
水平向350180230120
整机功率(kw)4.411.0
弯心压辊直径系列(由用户根据试验要求自行确定)6、8、10、12、14、18、20、24、28、30、32、36、40、44、46、50、54、56、60、70、80、90、100、110、120、128、160、180
您可能想找: 万能试验机 询底价
donnering
cckx
呵呵,使用起来给力,适合于轧钢厂、中厚板厂、钢铁研究院所、建筑质量监督站等单位科学研究和质量检测。
阿迈
fenling
mumianqibiao
现在有没有做板材弯曲,但是需要不同角度的弯曲试验机啊?
