主题:【已应助】非标准比例试样
浏览0 回复23 电梯直达
木木女郎
全焊缝拉伸试验,需要Rp0.2,引伸计标距是50,还需要A,板厚8mm,直径取5mm,这样的试样,是不是只能用非标准比例试样,平行长度可以自定,随便多少,60,70,80都是可以的是吗?只要引伸计能用上就行,我这样理解有错吗?请高手师傅指正
该帖子作者被版主 明月~5积分, 2经验,加分理由:感谢发帖
沧海青城
可以,只要和顾客要求能达到一致,比例试样主要还是针对延伸率,你不测延伸率,那试样的长度、大小、和位置都可以和顾客协商
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:参与
物理
直径5mm,太长了不好加工,引伸计标距50mm,平行段加工成55mm即可。
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
如果有更短的引伸计,试样再短些也无妨哦,毕竟保证直线度还是有难度的
物理
这种试样,一般用25mm引伸计最合适,平行段30mm。
物理
木木女郎
木木女郎
原文由 沧海青城(lgt228)发表:可以,只要和顾客要求能达到一致,比例试样主要还是针对延伸率,你不测延伸率,那试样的长度、大小、和位置都可以和顾客协商
需要断后延伸率的,8毫米板和6毫米板什么尺寸合适呢?上次加工的8毫米的圆形试棒,有母材,断后延伸率不合格
沧海青城
原文由 木木女郎(m3034556) 发表:
延伸率不合格可以先看下断口是否有异常,比如气孔等。一般说来,试样标距越长,延伸率越大,直径几乎没有影响的
明月~
8毫米的圆形试棒,有母材,全焊缝拉伸试验?
木木女郎
原文由 明月~(v2806843)发表:
是的,双面悍
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
