主题:【分享】【博艾聚焦】茶叶中农药残留检测解决方案--- Cleanert TPT 及相关检测产品
maggiesea
      茶叶是大众喜欢的一种饮品,近期市场上某知名品牌在其被抽检的四款“立顿”牌袋泡茶中检出农药残留,其中包括国家禁止在茶树上使用的高毒农药灭多威及欧盟尚未批准使用的硫丹等农药,而“这些农药被证明可能影响男性生育能力和胎儿健康”。引起了相关检测机构对茶叶中农残检测的关注!
        茶叶的成分非常复杂,农药残留检测前处理难度大,要求高。博纳艾杰尔科技作为色谱材料生产商,于2008年配合国家标准《GB/T23204-2008茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》和《GB/T23205-2008茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》的制定工作,研制开发了Cleanert TPT固相萃取柱是一款专门用于茶叶农药多残留检测的SPE
        Cleanert TPT SPE柱填料由三种材料按照一定比例分层填装而成。主要作用是去除茶叶中色素、挥发性有机酸、茶多酚及其它杂质而同时不会吸附目标农药。从而同时保证了样品的净化效果和目标物的回收率。经多年的客户使用验证,反馈良好。
  同时我们提供检测相应的液相气相色谱柱及适用于批量茶叶样品处理的6位大体积样品前处理装置,置(固相萃取真空装置,可以外接真空泵提供负压,下方连接鸡形瓶),操作简单,可同时处理6个样品,配以大体积上样管,套装组合灵活使用,可以实现大体积上样和大体积收集。
订货信息
产品
规格
订货号
包装
Cleanert TPT SPE
    2g/12mL
TPT200010
20/
1g/6mL
TPT0006
30/
6位大体积负压SPE装置
VM06
1
大体积上样管
60mL
A82060
6/
Venusil ASB C18液相色谱
3 μm,2.1 mm×100 mm
VS931002-0
1支
DA-1701气相色谱
30m×0.25mm×0.25µ m
6125-3002
1支
DA-1 气相色谱
30m×0.25mm×0.25µ m
0125-3002
1支
Qdura卓睿 全自动固相仪
4通道,24位;流速范围0-30ml/min
1台
附:茶叶中农药多残留检测方法气相色谱-质谱测定液相色谱串联质谱法
1.材料:Cleanert TPT柱,2g/12mL
2
.提取
称取5g试样(精确至0.01 g),于80mL离心管中,加入15mL乙腈,用均质器在15 000r/min均质提取1min,将离心管放入离心机,在4 200r/min离心5min,取上清液,置于100mL鸡心瓶中。残渣用15mL乙腈重复提取一次,离心,合并二次提取液,将提取液于40水浴用旋转蒸发器旋转蒸发至约1mL,待净化。
3
.净化
    GC/MS
净化方法:Cleanert TPTP/N: TPT200010)柱中加入约2cm高无水硫酸钠,用10mL乙腈+甲苯(3+1)预洗Cleanet TPT柱,置于大体积负压装置上(P/NVM06),下接梨形瓶。将上述样品浓缩液转移至Cleanet TPT柱中,用3×2mL乙腈+甲苯(3+1)洗涤样液瓶,并将洗涤液移入柱中,在柱上加上60mL大体积上样管(P/N:A82060),再用25mL乙腈+甲苯(3+1)洗涤小柱,收集上述所有流出物于梨形瓶中,并在40水浴中旋转浓缩至约0.5mL。加入2×5mL正己烷进行溶剂交换两次,最后使样液体积约为1mL,加入40μL内标溶液,混匀,用于气相色谱-质谱测定。
      LC-MS/MS
净化方法:取样量为2g,提取方法同上。收集的洗脱液需在40水浴中旋转浓缩至约0.5mL,于35下氮气吹干,用1mL乙腈+水(3+2)溶解残渣,经0.2μm微孔滤膜过滤后,供液相色谱-串联质谱测定。
详细方法请参考GB/T 23204-2008GB/T 23205-2008
xiongbb
