原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
在没有动力学变化过程时,热流与样品的热容成正比,因为大部分样品的比热会随温度升高而增大,所以基线会随温度升高向下漂移(吸热向下)。
同理,如果固化后样品的比热比固化前变大,则热流也会向吸热方向漂移,所以基线向下漂移是正常的啊,因为基线漂移了,就不能外推基线找终点了。LZ的积分感觉还算合理。
原文由 人来人往(free365) 发表:
这曲线有点奇怪。
印象中,设定放热向上时,固化后的曲线应该会比固话前稍高一些呢
我也只做过环氧树脂的热固化,具体组份不清楚,基线是向下漂移的(放热向上)。
原文由 hehehe008(hehehe008) 发表:
基线的漂移是正常的,因为两侧的坩埚校正基线时是没有试样的,当加入试样后,试样在升温过程中,试样的热容肯定是有变化的,所以相对于校正时的基线,一般会向吸热方向漂移。 楼主做的是固化,向上时放热,那么正常向下漂移就是正常的,测试没有问题。可能跟我们感觉基线就应该是水平的这个误区有关。好像论坛以前也讨论过这个问题,完全水平的基线加进了一部分计算的成分,而不是真实测量得到的原始基线。
