主题:【讨论】关于玻璃化转变温度点的确定(DSC)
浏览0 回复10 电梯直达
人来人往
IPC-TM-650 2.4.25  Glass Transition Temperature and Cure Factor by DSC 中:
5.4 Determination of Tg    The glass transition temperature is determined by a construction procedure on the heat flow curve.
5.4.1 Construct a tangent line to the curve above the transition region and a second tangent line to the curve below the transition region.
5.4.2 The temperature on the curve halfway between the two tangent lines, or 1/2 delta Cp, is the Tg.
其中halfway是半高还是半宽?
是起始切点的到终止切点的半高/半宽,还是起始点和终止点的半高/半宽?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
人来人往
人来人往
tutm
人来人往
原文由tutm发表: 好像还是 ASTM上说的明确
是的,ASTM讲的就很清楚。
IPC就让人一头雾水
人来人往
塑料那个国标也在耍赖皮,转变前后的基线都平行于x轴,实际上那有这么好的曲线
KK-yiqi
其中halfway是是起始切线和终止切线之间距离一半的地方,所对应的温度可以认为是Tg
人来人往
原文由zhengkang发表: 其中halfway是是起始切线和终止切线之间距离一半的地方,所对应的温度可以认为是Tg
是曲线上与两切线垂直距离相等的点(切线夹角的角平分线与曲线的交点)  还是切线间、垂直于x轴的线段被曲线刚好等分的点?
人来人往
这样的话,示意图不应该画成二楼那个样子啊
KK-yiqi
原文由 人来人往(free365) 发表:
从它的字面意思理解,应该是“切线间、垂直于x轴的线段被曲线刚好等分的点” 。
人来人往
原文由zhengkang发表:
但是它的示意图完全没有这个意思阿
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
