主题:【已应助】我的ISQ,关机时候从点shut down到真空泵转速降到0要差不多2个小时,正常么?
浏览0 回复9 电梯直达
雨木霖
周五下午三点四十决定关机,于是点了shut down。然后差不多半个小时了泵的转速还是100%,一个小时之后终于讲到80%左右。五点20了我一看还有15%的转速,好在到了5点35就到0了也就能关机了。
这样正常么?
你们的GC-MS,关机一次需要多少时间?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
2个小时感觉太长了。请问是不是有不同的关机选项?有的快,有的慢?
雨木霖
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
似乎只有shut down 一个按钮
千层峰
也太久了,,其他品牌关机不过一小时。
是否你这台仪器降温很慢啊?
雨木霖
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
也太久了,,其他品牌关机不过一小时。
是否你这台仪器降温很慢啊?
降温非常快。转速80%的时候离子源和传输线的温度都降到20-40度左右了
千层峰
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
先降温,再降速,,然后停泵。。貌似软件自动关机,,离子源要降到100之后,才开始停泵的。。
florius
ZXW
同样ISQ,两个小时有点久,我分子泵速下到50%就关机了,工程师说没关系。
熙攘之间
一般的仪器就是降温慢点,转速很快下来的,2个小时的就不正常了。
雨木霖
原文由 florius(florius) 发表:
应该不正常,我的isq关机一般半个小时左右。
你的是多少升的泵?
