主题:【求助】为什么换了衬管以后,进样口和进样口温度显示关闭
浏览0 回复14 电梯直达
hrphrp
我们用的是安捷伦的7890AGC-5975CMSD,这段时间老是降温换了衬管以后,GC显示屏上显示前进样口及温度都显示"关",回不去,有没有人知道是什么回事呀?
symmacros
原文由 hrphrp 发表:
我们用的是安捷伦的7890AGC-5975CMSD,进段时间老是降温换了衬管以后,GC显示屏上显示前进样口及温度都显示"关",回不去,有没有人知道是什么回事呀?
在换衬管时,由于漏气,不能保证柱压,这时EPC和进样口(加热/温度)会关闭。只要重新on即可。
建议:在换衬管时,降低柱温,进样口温度,设置柱压或柱流速为0。换衬管后再恢复到正常值。
它山之石
上面正解,原因是你动作太慢,如果熟练的话应该不会关闭。
caiwendi
雾非雾
深蓝
原文由 hrphrp 发表:
重新启动工作软件试试看.
shehui44
你可以在仪器控制面板上打开(不要关闭软件)
再软件上保存方法
执著
原文由 hrphrp 发表:
我们一般换衬管的时候都事先把flow control关掉(工程师说的SHIMADAZU),换完了再打开,从来没有遇到过你说的这个问题
弗雷德
symmacros
想必楼主的问题早已解决,希望和大家分享一下原因和解决办法。谢谢。
Last edit by dickwang2008
andychan59
原文由 hrphrp(hrphrp) 发表:
降温时怕烫手,关气是避免进空气,
应该不会有问题
