原文由 noahark 发表:
有个问题始终想的不是很明白,好像说法很多,故拿出来再向高手们请教一下。
问题之一:现在普遍的做法是以3倍噪音为检出限,这个检出限值能不能用来作为定量的最低限?
问题之二:关于3倍噪音检出限的计算,能不能直接从谱图上读噪声的高度值,以这个高度值来计算检出限?
问题之三:是不是说峰高不足噪音的3倍就不能用来定量?即使色谱图上可以看到一个明显的突起?
谢谢解答!望不吝赐教
原文由 noahark 发表:
答:这只是色谱仪的一种检测器的最低检出限(包括色谱工作站)。不是一个完整检测方法的最低检出限。要讲定量方法还应考虑其它相关因素
答:应该可以,不过有时很小,需要把峰高设置改变达到要求。
答:噪音就是很小很乱的峰,如果不足3倍峰高就不能分辨是组分峰还是噪音。
谢谢解答!望不吝赐教
原文由 mcds 发表:
个人认为不能3倍噪音的检出限只是个理论值,不能作为定量的最低值。
应该是工作站上有相关的功能,不是直接从谱图上读的(那样不具有代表性)。
峰高不足噪音的3倍,这样的峰怎么能判定是峰,还是噪音呢?
原文由 noahark 发表:原文由 mcds 发表:
谢谢斑竹,针对第二点我还有个小问题。我用的6890的工作站,您是否知道它计算检出限的功能在哪里呢?谢谢!
