主题:【求助】气相色谱仪点火失败是什么原因,一般的解决办法都有什么?
浏览0 回复5 电梯直达
wuchubuzai
通标小菜鸟
把温度什么都升到预值,然后打开氢气和空气的流量阀,,还有氮气也打开,让它们吹一会儿然后再进行点火
dadgoh
有可能氢气不纯或压力不够。也有可能喷嘴堵了。另外,点火线圈故障。
lhl
一是气体配比不对。包括氢气不纯(用发生器时尤其注意)、氢气或空气实际流量不足(如喷嘴堵塞)或过大、尾吹过大。
二是点火线圈故障。
三是收集极故障或者放大板故障(较少)。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
杰8521
气体配比不对,喷嘴是否堵塞,点火线圈是否断了。
