主题:【讨论】柱子温度越高,是不是柱子寿命越短?
浏览0 回复14 电梯直达
老多_小多
柱子使用温度高,柱子流失大,是不是表示柱子的寿命也会更短?
tang566
有一定的影响,平时使用时,会低于最高限度温度10度以下使用。
coffee8
这个观点应该是有一定的道理
在不影响检测效果的情况下,尽量降低柱温是有必要的
温度越高,流失越大,所以老化柱子太频繁,反而柱子寿命缩短。
symmacros
是的,使用温度越高,流失越大,载气里的微量氧也会增加热反应,样品中的某些组分也会固定相作用增加,都会影响柱子寿命。
御风飘逝
qqqid
雾非雾
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
如果经常在高温段使用和经常在中低温段使用,应该是中低温段使用的寿命更长的。
liuquan2008
老多_小多
原文由 tang566(tang566) 发表:
10度是厂家给的经验值还是有根据的?
h7037626
温度越高,流失越大,流失多了,寿命肯定会短的
所以使用的温度很重要
