雨木霖回复于2011/07/06
很奇怪,我用的一台国产的海光的色谱,没有电子流量控制,上边的一堆阀也都是压力控制阀,但是流量却很稳定。
比如柱温70的时候,柱前压0.08,流量是12ml/min
柱温升到220度,柱前压变成了0.13.流量还是12ml/min
每次做程序升温的时候都能注意到压力缓慢上升。
一直不理解。
========分==============割===============线===================
至于LZ这种情况,我认为其实是不需要担心的。
因为气体在不同温度下密度不同,
所以只要压力稳定,即使显示的流量微有下降,但是实际流量还是没变的(不同温度下,同样数量的气体分子所占体积不同,)
而且这个变化是可以重现的。
所以,只要升温程序没变,就不会影响到样品分析的结果。
简单说,LZ只需要在开机/程序升温起点的温度下,设置一个比较合适的流量。
然后不要变化,就可以了
hxh回复于2011/07/07
气体流量随柱温升高而降低(常见现象)的原因:在恒压条件下,固定相热膨胀后增大阻力。
zjsz回复于2011/07/07
很正常:1、柱温升高固定相受热喷张,色谱柱阻力增大,流过色谱柱的流量降低。2、温度升高气体黏度增加,流过色谱柱的流量降低。你的色谱仪如过没有安装电子流量控制,可在初始温度下调好流量,找到使样品被测组分都能分离的操作条件,就可以分析了,不影响定性定量结果,只不过基线稍微往上飘而已。
kemp回复于2011/07/08
这个设置可以改么
实际上是一个阀的选择。如果使用稳压阀,就会出现LZ的现象,随着温度的升高,柱阻力增大从而流量减小。如果使用稳流阀,虽然流量不随温度变化,但压力会随温度的升高而升高。同时稳流阀要能正常工作需要前置稳压,即前面必须使用一个稳压阀,所以国产仪器为降低成本都只配稳压阀,因而只能采用恒压控制。
