主题:【已应助】一台氮气发生器给几台仪器供气
浏览0 回复20 电梯直达
xiaogumd11
我单位加装台氮气发生器,0-1000ml/min产气量,说明书说最大产气量是1000ml/min。本人接的是两台气相,一台顶空。在实际工作中能给几台气相同时供气?
推荐答案:xiao-jin回复于2018/11/27
“沙发”说的很明白,如果多台可能会有相互影响,特别是气压突变时。所以建议一般发生器还是接二台仪器为妥,仪器在分析工作时需要一个稳定的环境,否则会间接影响到分析数据。
您可能想找: 氮气发生器 询底价
senke
考虑压力的影响,也不能满负荷运转,能供2-3台就很好了
检测老菜鸟
如果是氮气瓶的话我觉得还好,氮气发生器有点不太相信,参数这东西看看就好,用了才知道
PAEs
xiao-jin
dadgoh
我们最多时带两台色谱,带多了氮气的纯度就下降了。
symmacros
xiaogumd11
xx_dxd_xx
目前国产氮气发生器如果是电解法的,一般产气量不超过300,楼主说的标称1000是不是看错了?而且标称300的发生器实际用的时候最大100左右比较保险,所以通常最多供3台FID的色谱用。如果做载气用,流量就更大了,最好只供一台,而且发生器的氮气纯度不是很好,不建议做载气。
现在市面上还有一种用变压吸附法制氮气的,这种的流量大一些,纯度也高一些。这种我不是很熟悉,建议咨询厂家。
安平
xiaogumd11
3-5台理论上可以,实际操作不行,可有会影响气体纯度
