主题:【求助】基线下漂
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_4271cd6c
GC-2014 气相色谱仪  FID检测器  基线持续下漂是为什么呢  求大神指导
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
如果不是新柱子,就要检查载气压力,氢气流量,空气流量等。
检测老菜鸟
有没有更换过气瓶?你这个一直向下飘的吗,排查下是不是漏气引起的
dadgoh
新主子的话,老化时间不够,应继续老化。看图基线已经有转平的趋势了。再观察一段时间。
wazcq
PAEs
xiaogumd11
可以把检测器、进样口温度设置低点,看基线能否长时间后达到稳定
Insm_4271cd6c
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有没有更换过气瓶?你这个一直向下飘的吗,排查下是不是漏气引起的
一会下漂一会上飘  没有规律  柱子老化过了  也是漂的
Insm_4271cd6c
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:如果不是新柱子,就要检查载气压力,氢气流量,空气流量等。
您看这样合适吗  现在把检测器入口端堵了  基线还是漂的厉害
xiao-jin
dadgoh
原文由 Insm_4271cd6c(Insm_4271cd6c) 发表:您看这样合适吗      现在把检测器入口端堵了      基线还是漂的厉害
看一下尾吹流量,氢气流量,空气流量分别是多少?
手机版: 基线下漂
