主题:【求助】检测PCB是不是只能用ECD检测器?
浏览0 回复6 电梯直达
liuzongtang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大侠们好:
    请问检测PCB时是不是只能用ECD检测器啊?氢火焰的检测器可以吗?
要开展这方面的工作,可是自己实验室没有带ECD检测器的气相,只有氢火焰的,好郁闷啊!
谢谢热心的朋友告知!
推荐答案:nokia121回复于2009/05/10
貌似不行,
可以在原有的基础上改装仪器,加上个ECD检测器,不过挺贵的,看你的设备是国产还是进口的了,国产相对便宜很多,进口改装,不如再买台国产GC.呵呵。
补充答案:
辣椒王回复于2009/05/10
PCB还有卤素元素,
用ECD灵敏度高,
通常是选用他做检测。
其实MSD应该也可以,灵敏度可能要低一个数量级~
知足常乐!回复于2009/05/11
没有就FID用吧,反正只有响应低点
戈壁明珠回复于2009/05/11
FID也能做,不过灵敏度要低一些,一般该物质的残留很低,如果用FID做,可能需要浓缩很多倍才能上机测试,或者增加进样量、减少分流。
nokia121
貌似不行,
liuzongtang
谢谢你了!
是啊,我看了文献上都是用带ECD检测器的GC,我们那台是安捷伦的,可是买个ECD是不可能了,没经费哦!
辣椒王
PCB还有卤素元素,
用ECD灵敏度高,
通常是选用他做检测。
知足常乐!
原文由 liuzongtang 发表:
谢谢你了!
没有就FID用吧,反正只有响应低点
戈壁明珠
liuzongtang
