主题:色谱条件问题
浏览0 回复12 电梯直达
syh20003
请教ECD做氯菊酯,氯氰菊酯,氰戊菊酯及三氯杀螨醇的参考条件。国标好象不好用,自己试要又要费很多时间。我是用SE-30的毛细柱。谢谢!
soybean
应该挺好作的,说说你的问题出在什么地方吧?大家先听听!
syh20003
我是用的如下条件:60℃,1min,-----170℃(40℃/min)---------235℃(2℃/min)--------280℃(40℃/min,保持10min)。进样口270,检测器300。每当程序升温时,基线特别高,无法分辩峰。请大侠教我如何做,我是第一次做。谢谢!
syh20003
luoqiong07
试试这种条件:
初始150℃-hold-1min
程升1:3.5℃/min-由150℃至230℃
程升2:10℃/min-由230℃至255℃-hold-20min
soybean
原文由 syh20003 发表:
基流高是因为你的检测器不干净,可以考虑用高温烧一下,350度烧2小时,其间不停的进溶剂,看看效果怎么样!
wy0001_71
基线高确实是柱子的问题.
SE30的最高使用温度就是350度,建议用柱温300度连续通载气老化柱子,直到基线降下来,新柱子可能要2天时间.
ahwyq
原文由 syh20003 发表:
温度差太大了
syh20003
xxcl1999
我用的GC说明书说升温速率不能高于30C/min.不知你的仪器操作限有多少?可能和这个有关吧。
qianjianrui
原文由 soybean 发表:
原文由 syh20003 发表:
高温烧检测器时,一般进什么溶剂?
手机版: 色谱条件问题
