主题:【已应助】FPD检测器测样,标品不出峰,溶剂峰变的特别小?
浏览0 回复10 电梯直达
达尔文
FPD几天没有开机,开机之后走了一针发现溶剂峰特别小,然后配了一针标品也不出峰了,进样口维护了,衬管,隔垫,石墨压环都换了,也没显示漏气,可就是怎么也不出峰,溶剂峰特别小,会不会是检测器问题呢各位老师,我没有拆卸过FPD检测器,有没有哪位老师给个图看看,帮忙分析分析?
推荐答案:123回复于2022/06/20
衬管、隔垫已换新,可以排除进样口隔垫泄漏。溶剂峰出峰说明检测器、色谱柱没有问题,如果溶剂峰很小,有可能是装柱等原因,拧开看一下再装上即可;再考虑是不是色谱柱头、分流平板等处有污染,建议清理一下。再看一下分流比和程序升温条件,有可能分析时间不够长,还未出峰程序已结束。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
wuyuzegang
拆卸过程可以参考一下https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3531510-1.html
通标小菜鸟
楼主这种情况可以这样排查:将检测器端柱子拆下,保持载气流通,将检测器端色谱柱插入溶剂中,看冒泡是否连续,如果冒泡连续且多,说明没有堵塞,流路是通的,如果气泡很少,那说明有堵塞。还有FPD检测器端色谱柱插入深度是有要求的,有专门量具进行量长度,假若插入长度不够,也会造成这种情况
lhl
如果换过柱子,要考虑柱子插入检测器长度是否正确,要严格按照FPD标尺来量取长度。
如果没换过柱子,建议检查进样针是否有堵塞,空气和氢气是否有污染(如果用了氢气或空气发生器可以将净化装置填料更换一下试试)。
安平
最常见的原因是气源不良。
FPD对氢气和空气的要求较高,气源不良往往会导致灵敏度降低。
建议维护气源或者更换。
建议使用高纯的氢气空气钢瓶作为气源
xiaoheihei
一般情况下FPD还算耐用,主要是维护内部的石英管,隔热片,滤光片很久才坏,PMT寿命较长。检查气源净化情况无误,观察FPD氢气空气流量是否合适,灭火后基线很低,点火后基线正常,说明FPD问题不大。换一下其他非极性毛细柱,甲基对硫磷标准溶液测试一下,还不行就保修吧,很难自己维修了。
xiao-jin
你是什么厂家的仪器,FPD里有石英玻璃管,如果管子污染了,不透光也容易出现出峰小,但如果不出峰,还是先把柱子重新接接。
达尔文
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你是什么厂家的仪器,FPD里有石英玻璃管,如果管子污染了,不透光也容易出现出峰小,但如果不出峰,还是先把柱子重新接接。
是的,是里面石英玻璃管脏了,我换了一个干净一点的就好了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
