主题:普通气相色谱改造为毛细管柱
浏览0 回复10 电梯直达
wcsmn
我现在准备将现有的普通气相色谱改造为毛细管柱,但不知道需要什么元件和怎样改装,请熟悉或见过此类操作的朋友多多赐教,可直接回信或email到guo_yugao@hotmail.com,谢谢!!!
yaofei
我们老师傅过去把上分的机器改过成毛细管的,接口要换成匹配的就行,还有使用的时候气体的参数都要重新选择。但是他们说改了只能说能用,但是效果并不如想象的那么好。主要是国产的热导池灵敏度比较差,响应值比较低。我估计你就算改成功,可能用大口径毛细管不分流效果更好点。
wcsmn
那一般的大口径毛细管的管径是多少?材料是什么?如果方便的话,请留下联系方式,我和你联系,谢谢
diamond
大口径毛细管0.53毫米,弹性石英,外涂聚酰亚胺保护层。对不对yaofei?
yaofei
diamond说的对。
不过现在我们改造的机器也报废了,改造也是好多年前的事了,因为我们买的第一台可以装毛细管气相色谱5890也有十年了(我们室最早做色谱的老师傅是1971年开始做的),我只是听他们讲起过,没看过。等周一我上班后帮你问问吧。
不过我突然想起来有人直接拿大口径毛细管当填充柱用的,只要能接上就行。就是不知你的接口是不是可以装?我知道安捷伦的填充柱接口就是可以用0.53的柱子的。
如果用一般的毛细管要达到好的效果,气路可能还要改成含分流和尾吹的,不改也能用,但进样量不好控制,峰形也不太好。
你的机器生产商可能就有毛细管的接口卖,至少可以提供加工的方案嘛,毕竟现在很少用填充柱了。不过我不知道你的改造预算多少,要是多的话,干脆把进样口、检测器整个都换了算了,肯定比那种改造接口的效果好。
ywn
seafood
我公司可改装色谱仪,你是现在用的什么型号?在什么地区?010-82755309-14,80969033
ahwyq
江苏有一家改造的,苏州的吧,你可以从网上查找一下的,
yuen72
一般来说,TCD是无法应用于毛细管的。因此,如果你的色谱用TCD检测器,不用改了。
改填充柱到毛细管柱,主要是改动进样口和检测器两部分。
进样口要增加分流不分流进样器,取代原来的进样口。否则你的毛细管柱无法承受过大的进样量。这本身也提供了毛细管柱的接头。
检测器一般来说应该是FID。FID的喷嘴对于毛细管和填充柱是不同的。简单的说,毛细管的喷嘴要粗一些,可以把毛细管伸进去;填充柱的则很细,减小死体积。另外,由于毛细管的柱流量要小得多,所以FID的氢气供给上应该加入一条补充气气路,来补足FID所需要的N2的量;当然,如果你的FID对N2:H2要求不高,不加也是可以的。
其实还有很多小问题,不过大的方向,主要就这两个了。
shgtj
