主题:什么是等离子体?它在仪器中是怎么样工作的?
浏览0 回复8 电梯直达
muaiy520
如题.
muaiy520
muaiy520
sheila
原文由 muaiy520 发表:
我问的问题是不是都太弱智了,都没人回答?
9494
renzhihai
muaiy520
muaiy520
冰升温至0℃会变成水,如果继续使温度上升至100%,那么水就会沸腾成为水蒸气。我们知道,随着温度的上升,物质的存在状态一般会呈现出固态→液态→气态三种物态的转化过程,我们把这三种基本形态称为物质的三态。那么对于气态物质,温度升至几千度时,将会有什么新变化呢? 由于物质分子热运动加剧,相互间的碰撞就会使气体分子产生电离,这样物质就变成由自由运动并相互作用的正离子和电子组成的混合物(蜡烛的火焰就处于这种状态)。我们把物质的这种存在状态称为物质的第四态,即等离子体(plasma)。因为电离过程中正离子和电子总是成对出现,所以等离子体中正离子和电子的总数大致相等,总体来看为准电中性。反过来,我们可以把等离子体定义为:正离子和电子的密度大致相等的电离气体。
    从刚才提到的微弱的蜡烛火焰,我们可以看到等离子体的存在,而夜空中的满天星斗又都是高温的完全电离等离子体。据印度天体物理学家沙哈(M·Saha,1893-1956)的计算,宇宙中的99.9%的物质处于等离子体状态。而我们居住的地球倒是例外的温度较低的星球。此外,对于自然界中的等离子体,我们还可以列举太阳、电离层、极光、雷电等。在人工生成等离子体的方法中,气体放电法比加热的办法更加简便高效,诸如荧光灯、霓虹灯、电弧焊等等。给出了主要类型的等离子体的密度和温度的数值。从密度为106(单位:个/m3)的稀薄星际等离子体到密度为1025的电弧放电等离子体,跨越近20个数量级。其温度分布范围则从100 K的低温到超高温核聚变等离子体的108-109K(1-10亿度)。温度轴的单位eV(electron volt)是等离子体领域中常用的温度单位,1 eV=11 600 K。
    通常,等离子体中存在电子、正离子和中性粒子(包括不带电荷的粒子如原子或分子以及原子团)等三种粒子。设它们的密度分别为ne ,ni ,nn ,由于 (准电中性),所以电离前气体分子密度为ne ≈ nn。于是,我们定义电离度β = ne / (ne + nn),以此来衡量等离子体的电离程度。日冕、核聚变中的高温等离子体的电离度都是100%,像这样β =1的等离子体称为完全电离等离子体。电离度大于1% (β≥10-2 )的称为强电离等离子体,像火焰中的等离子体大部分是中性粒子(β <10-3 ),称之为弱电离等离子体。
    若放电是在接近于大气压的高气压条件下进行,那么电子、离子、中性粒子会通过激烈碰撞而充分交换动能,从而使等离子体达到热平衡状态。若电子、离子、中性粒子的温度分别为了Te,Ti,Tn,我们把这三种粒子的温度近似相等(Te ≈ Ti ≈ Tn)的热平衡等离子体称为热等离子体(thermal plasma),在实际的热等离子体发生装置中,阴极和阳极间的电弧放电作用使得流入的工作气体发生电离,输出的等离子体呈喷射状,可用作等离子体射流(plasma jet)、等离子体喷焰(plasma torch)等。
    另一方面,数百帕以下的低气压等离子体常常处于非热平衡状态。此时,电子在与离子或中性粒子的碰撞过程中几乎不损失能量,所以有Te>>Ti , Te>>Tn。我们把这样的等离子体称为低温等离子体(cold plasma)。当然,即使是在高气压下,低温等离子体还可以通过不产生热效应的短脉冲放电模式来生成。
xjf
物质的状态在整个宇宙间还有:中子态(如脉冲星,),超固态(白矮星),固态,液晶态,液态,气态,等离子态,
sheila
原文由 muaiy520 发表:
可我看了好几本书,各本书里面讲的都不一样啊.
等离子体就是高速运转的离子云,因它带电再加上它在各个区域的分布不同,也就形成了它的几个温度区,它在仪器中只是提供原子离子化的能量,使外层电子激发到高能级,形成电子越迁,但这是不稳定态,高能级又会回到低能级,它释放的能量以光的形式,就形成了光谱
