主题:【求助】ICP可以检测氯吗
浏览0 回复19 电梯直达
vaneblack
刚刚接触一些ICP的东西,想问一下ICP可以检测氯吗?
是不是要装一个附件什么的。
另外如果可以的话,是否可以说明一下仪器的厂家和型号。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
红土泥人
xiaoxun929
氯元素,测出检出限是200ppb,能接受吗?能接受的话,我给你些资料看看。
liyongdeng
solidwaster
coffee8
lilongfei14
创业者
能够测屡,要求ICP的波长范围能够从160nm延伸至120nm
目前能够在这方面做好的有两个品牌
一个是法国JY公司,一个是德国斯派克公司
法国JY公司是全系列产品都可延伸至120nm
德国斯派克公司是其最高端产品Arcos能够测氯
两者CL的检出限针对水样,都可以做到200个ppb
如果针对的是油品,JY公司的ICP的表现应该会更好一些吧,因为油品要求用垂直观测的方式去做样,而JY公司的垂直观测做得会比斯派克的垂直观测要强一些!主要体现在JY的垂直观测,入射狭缝跟其它品牌比,能够做到大得多,理论上来讲,等离子体的观测区域能更全面,检出限也因此可以提高不少,对于测定远紫外区的低含量的氯,因该会有更好的表现.
创业者
其实如果单只是要测定氯,如果对含量有要求,还是建议用离子色谱
ICP测定卤素,相对于离子色谱而言
唯一的优势应该就是测碘了
vguowei
好像没见过谁用ICP测氯的,报告也没法出啊,没有标准可依的
牛爸爸虎儿子
