主题:【求助】ICP-AES必须24小时开机吗
浏览0 回复30 电梯直达
fendwick
ICP光谱仪必须要24小时都开着机并且一直通氩气吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
无名
原文由 fendwick 发表:
为什么要一直开着呢?
辣椒王
shaweinan
原文由 fendwick 发表:
  全谱直读型ICP发射光谱仪,因为光室需要恒温,所以一般最好一直通电,但不需要一直通Ar气。
huludao
原文由 fendwick 发表:
没这么要求吧,我们一般只是仪器24小时开着,但是氩气一般只是测定样品时才需要打开。测完后检测单元的开关要关掉,譬如CID检测器开关。因为仪器最初开机使用要预热几个小时的,特别是对于生产单位每天都要使用的,避免耽误生产。减少不必要的麻烦。
小鸟飞翔
原文由 shaweinan 发表:
原文由 fendwick 发表:
恩,我们的就是一直通电,不用点火,点火的时候才通Ar气
fendwick
因为我们大概是一个星期分析一次样品,所以现在都是星期一下午开机通气,星期五上午关机关气,期间氩气一直通着。不知道这样一个星期开关机对仪器有没有影响?如果仪器24小时开机,氩气到准备做样前再通的话,对仪器本身又会有什么影响呢?有点矛盾,呵呵。还有啊,CID检测器不是关闭软件关闭电脑就关掉的吗?机子型号是热电的iCAP6300
小鸟飞翔
原文由 fendwick 发表:
什么是一个星期分析一次?一次多久?连续五天白天晚上都不停机?
fendwick
原文由 tonyding 发表:
原文由 fendwick 发表:
不是,没说清楚,呵呵。就是星期一开机通气后,可能星期二或星期三分析样品,一般是一个下午就分析完了。然后就一直开机通气(不点等离子体,电脑也关着),到星期五上午就关机停气了。
lilongfei14
原文由 fendwick 发表:
ICP只要在使用前吹气半小时和关机时吹气半小时就可以,再加上你使用的时间,没有必要一直开着氩气和主机电源。
qqgghh
