主题:ICP光谱中最重要的几个部件,大家最关注的请谈谈?
浏览0 回复42 电梯直达
清心
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
各位朋友,ICP光谱中最重要的几个部件,大家最关注的请谈谈?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
天龙
winchain
hongxiang
ICP最主要的部分是:ICP离子源,质量分析器,检测与数据处理系统.还有辅助部分:RF发生器,样品引入系统,接口与离子光学透镜,多级真空系统和计算机系统.
liyong-fox
wencky
blueman_lb
xibeiren
原文由 wencky 发表:
矩管很贵的!而且容易有问题,也比较重要。
说得极是。
chauchylan
shaweinan
  ICP光谱仪是由ICP光源、进样装置、分光装置、检测器和数据处理系统组成。其中ICP光源由高频发生器、石英炬管和高频感应线圈组成;进样装置是由蠕动泵(一些仪器直接利用同心雾化器提升)、雾化器和雾室等组成;分光装置由入射狭缝、分光元件、若干光学镜片组成及出射狭缝(全谱直读型没有);检测器现在用的主要是光电倍增管和固体成像器件(目前主要有CCD和CID);数据处理系统主要有计算机、数据通讯版和仪器控制及数据处理软件组成。
