这是由于有脏物微粒和缓冲液盐析所造成的堵塞。1、使用磷酸盐缓冲溶液作流动相时(一般不超过0.03M),应先用0.45μ的水系滤膜过滤(常用负压抽滤)。2、除气泡后再上机。3、用完后,先用超纯水1.0ml/min冲洗仪器40-60分钟,再用HPLC级甲醇冲洗封灌20分钟。不会出现泵堵塞现象。4、另外注意,所配好的缓冲液不用时应放4℃冰箱保存,且常配常用(一般不超过4天),否则会滋长细菌。5、(1)如果缓冲液中加入一定比例的有机溶剂如甲醇/乙腈等,则用0.45μ的有机系滤膜过滤。(2)、有机相一般在使用前加入,且比例不宜太大,以防使用过程中出现盐析。
