主题:【讨论】同一元素的两条波长检测结果不一样,以那个结果出报告?
浏览0 回复44 电梯直达
tang566
在检测过程中,对同一元素,一般通过选择双波长来排除干拢,当两条波长的结果不一样时,以那个结果为准,依据是什么?
如:下图的铅220nm和283nm处的结果不一样。
以下是1PPM铅标样的谱图
该帖子作者被版主 砂锅粥4积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
飞雪迎春
第一条220的谱线灵敏度较高,背景低,第二条谱线背景升高,信噪比差,样品基体是什么?第二条谱线会不会有一点基体干扰?
两条谱线的加标回收情况怎样?
依风1986
这是考虑样品基体干扰,原则上都是选择灵敏度好,背景低,干扰少,我看我选择220.353的了
tang566
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
两条谱线的加标回收情况怎样?
基体是35%的硝酸。
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
220的背景是要比283低,强度高,但220的检测结果比283低。
飞雪迎春
原文由 tang566(tang566) 发表:
两条谱线的加标回收情况怎样?
基体是35%的硝酸。
有没有其他高含量元素?
从标样和样品光谱图看,283波长处的背底处理不是很好看,是不是可以调整下?这个对结果会不会有影响?
tang566
两条谱线的加标回收情况怎样?
基体是35%的硝酸。
有没有其他高含量元素?
有,这个样品含 高含量的铝和锌等,
砂锅粥
要是我的话我会选择220的结果,比较其背景干扰少,信背比高。
砂锅粥
sonne86400
貌似Pb在168nm处还有条谱线 不防在试试这条谱线 要是目前所用机型无法在168nm处测试 那只能在这两条谱线里面选择了哦 对比两个结果更看好220nm处
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个是否是0.5ppm的QC?貌似220的更接近0.5。
是0.5mg/L的QC.
