原文由 xiaoyu4048(xiaoyu4048) 发表:
我目前用作元素测定的仪器是ICP-OES,没用过MS和XRF.最近七七八八的看了一些材料,心里产生些疑问:
第一,ICP-MS和ICP-OES相比更低的检出限,能测得元素也更多,样品检测重复性更好。
第二,XRF操作简单,样品也不需要太复杂的前处理,人为影响的因素也小,也可以一次测多个元素。
怎么想ICP-OES也是要被淘汰的仪器,各位有啥高见,共同探讨下吧
原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 xiaoyu4048(xiaoyu4048) 发表:
呵呵,我有些不同的声音
第一,ICP-MS测试的元素含量范围ppt-ppb比较合适,icp-oes测试的范围ppm-ppb。ICP-MS仪器维护麻烦,成本高,样品前处理要求苛刻,从试剂选择到操作都是要求较高,稍微有些污染,那ppt的检出结果,可信性可想而知。。。另外,浓度较高的样品,稀释啊稀释,误差啊误差。对于工业生产来讲,基本没有说要用ICP-MS了。ICP-MS,本人感觉只是有钱单位的烧包行为。。。当然实在有钱,ICP-MS,ICP,AA,一套全配,那才是完整的元素分析实验室。
第二,XRF,无损快速定性分析,实在是超赞,,,定量,,,哎,,,估计还是差很远,即便是能找到合适的标样,能够定量,那我做样品的均匀性,怎么办啊?我除了研究表面的,我还要知道样品里面的元素状态,怎么办啊?我的样品是粉末,怎么办啊,我的样品是液体,怎么办啊。
所谓术业有专攻,存在即有存在的道理。。。
如果真要说元素分析仪器中哪个会被淘汰,个人认为是AAS,。。。
呵呵,我有些不同的声音
原文由 上海泰伦(sh102012) 发表:
各位说的对,我觉得XRF误差太大了,只能检测高含量的材料,应该淘汰。
