项目 | 传统化学分析方法 | X荧光分析仪 |
分析速度 | 分析速度比较慢,快速的测试方法也要10~30min得到测试结果 | 一般只需2~5min就可以得到测试结果结果 |
分析效果 | 测试结果受人为因素影响很大,测试结果重复性不高 | 几乎无人为因素影响,测试精度很高,测试重复性很高 |
劳动强度 | 全手工分析劳动强度大 | 测试过程大部分由仪器完成,人员劳动强度极低 |
同时分析元素数 | 一般一次只能分析一个元素 | 同时可分析几十种元素 |
是否与化学组份、化学态有关 | 受到待测元素的价态及化学组成的影响,样品不同的价态和化学组成要采用不同的化学分析方法 | 纯物理测量,与样品的化学组份、化学态无关 |
分析测试成本 | 需要大量的化学药品,和较复杂的处理过程,测试成本比较高 | 除需要简单的制样物品,不需要化学药品,样品处理过程简单,测试成本很低 |
人员要求 | 对测试人员需要进行长期严格的培训,人员操作技术要求高 | 对人员技术要求很低,普通的工人经过简单的培训即可熟练操作使用 |
原文由 硫酸里的小虫虫(haiyang_zou) 发表:比较下来化学方法落后啦
项目
传统化学分析方法
X荧光分析仪
分析速度
分析效果
劳动强度
全手工分析劳动强度大
同时分析元素数
一般一次只能分析一个元素
同时可分析几十种元素
是否与化学组份、化学态有关
分析测试成本
人员要求
原文由 上海泰伦(sh102012) 发表:
化学方法肯定是落后,不过ICP仪器法是准确度高,检出限低的好仪器,而X荧光分析仪误差大,只能分析高含量的材料,而且标样不容易买到,有很多元素的的标样都没有。
