小弟在用Agilent 1200
$$lc 做
液相分析时候,仪器就是普通的标准配置,但是那几天真空脱气机除了问题,因此发现在运行时候压力呈波浪形锯齿状波动,排空后15min可以,但15min后再次出现,请问为什么呢?流动相为ACN:水=4:1
一般而言,若流动相中有一定量空气但肉眼看不出来,在泵出来之后和出色谱柱之前因为压力较大,不会有明显的影响,但在出了色谱柱之后,因为压力下降,之前溶解在流动相中的空气会显现出来,因此在进入检测器后会对基线及样品检测出现较大影响,但实际运行时候,基线无明显变化,而压力波动明显,求正解。
