主题:【讨论】你有没有想过用聚酰胺刮板?
浏览0 回复18 电梯直达
幽灵龙猫
两年前我做化学成分,主要是分离一些极性较小的物质
主要手段就是硅胶制备薄层
感受颇深,PTLC在分离小极性化合物绝对是一个很有效的方法
一年前接触黄酮类成分
这些成分在硅胶板上的成点性远不如聚酰胺薄膜
可以说如果能进行制备聚酰胺薄层,肯定能很快拿到不少成分
以前实验室一硕士曾经试过,结果失败了,板子一干就裂
难道这条路真的行不通吗?
欢迎广大分离同行探讨!
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…6积分, 2经验,加分理由:有图吗?有图可以发原创~
头像更新中,请稍候…
好像有商品的成品板~
至于板子裂了,可能是他个人操作不当造成~
由于我个人没有铺过聚酰胺板,所以我也没有相关经验~
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:谢谢交流,我一直想试试~
阿喜
你应在这里面加一点粘合剂撒,硅胶里有粘合剂,不裂才怪,哈哈,根据我个人经验,你的聚酰胺粒度肯定不小,要细一点的啦
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:是吗,有粘合剂就可以啊,哪天试试
2010/9/27 14:42:35 Last edit by qweaxi
marchingon
跑柱子不行吗?嘿嘿。
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:谢谢,跑柱子没有刮板那么直观~
头像更新中,请稍候…
原文由 阿喜(qweaxi) 发表:
你应在这里面加一点粘合剂撒,硅胶里有粘合剂,不裂才怪,哈哈,还有你的聚酰胺粒度太大,要细一点的啦
我不这样认为~
硅胶铺板,裂不裂跟有没有粘合剂没关系的~
如果没有粘合剂就裂,那软板就要全裂啦~
可能还是聚酰胺不够细,不够均匀造成的~
该帖子作者被版主 xiaodu20076933积分, 2经验,加分理由:谢谢,有点道理
阿喜
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
原文由 阿喜(qweaxi) 发表:
我不这样认为~
如果没有粘合剂就裂,那软板就要全裂啦~
可能还是聚酰胺不够细,不够均匀造成的~
恩,分析的有理,加点粘合剂效果会更好啊
头像更新中,请稍候…
原文由 阿喜(qweaxi) 发表:
原文由 阿喜(qweaxi) 发表:
我不这样认为~
如果没有粘合剂就裂,那软板就要全裂啦~
可能还是聚酰胺不够细,不够均匀造成的~
恩,分析的有理,加点粘合剂效果会更好啊
什么粘合剂不粘合剂的呀~
用CMC-Na就行了,汗~
不够细,不均匀这个不解决,没用的哈~
幽灵龙猫
原文由 阿喜(qweaxi) 发表:
依你之见,就是用粒度很细的聚酰胺,加入粘合剂
就像铺硅胶板那样就可以吗?
有没有实践经验,以前铺过?
头像更新中,请稍候…
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
原文由 阿喜(qweaxi) 发表:
就像铺硅胶板那样就可以吗?
有没有实践经验,以前铺过?
据我所知,好像没有哪个实验室自己铺这个板子的~
阿喜
原文由 marchingon(marchingon) 发表:
跑柱子不行吗?嘿嘿。
柱子虽然有,但效果不好的,就如硅胶柱和PTLC一样,刮板可以拿纯化合物,但硅胶柱就不一定啦,
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:有道理~
头像更新中,请稍候…
原文由 阿喜(qweaxi) 发表:
跑柱子不行吗?嘿嘿。
这是寸有所长,尺有所短的问题哈~
个人千秋吧~
